创作立场声明:虽然有消息称在3月中下旬就会发布新的WiFi6+路由器,但考虑到价格,我这台实际到手价格是289元,还能并入全屋HiLink智慧生活管理,我觉得还算可以。当然入门WiFi6,你也可以根据自己的需要选择其他大厂产品!
2019年10月,我购买了第一张WiFi 6无线网卡 Intel AX200。但直到2020年底,我才购置WiFi6路由——华为AX3 Pro,将家庭网络升级到WiFi6布网。这几年的路由分享中,本糖经历从老旧小区、自建多层、大平层办公楼、单层多居室等多场景的布网实践,积累了一点点经验。写下这篇分享,目的是分享给最最最一般的小白家庭提供家庭网络升级、布置的入门建议,那种直接给你介绍大预算方案,并不在我的分享之中,我还是希望【花最少的钱最少的时间,也能多办事】。
写在前面:这算是“49年入XX”的梗儿吧,虽然有消息称在3月中下旬就会发布新的WiFi6+路由器,但考虑到价格,我这台实际到手价格是289元,还能并入全屋HiLink智慧生活管理,我觉得还算可以。当然入门WiFi6,你也可以根据自己的需要选择其他大厂产品!
这篇分享中,没有刷breed、没有openwrt、没有iKuai、没有Padavan、没有梅林改。。更没有软路由单臂路由旁路有、单线复用、多线多拨、教你跨栏。。。。有的就是简单的现成选择方案,最简单的采购和设置,尽可能便宜的组网场景。由于篇幅布置,本糖原来准备的海量过程资料简化处理,直接输出结论Tips。这些结论Tips的前提是为了最一般的小白用户,如果你是一个大佬,请多提意见。
1.买了个WiFi6路由值不值?
2020年,各家WiFi6路由器和手机、平板、笔记本、主板等设备点爆了3C个人消费电子市场,大家纷纷感叹WiFi6要普及。看着各大路由厂商不断刷低WiFi6路由的价格,你是不是也心里痒痒?但同时也怀疑,为什么我家的WiFi5还没用几年就要淘汰了么?
在华为家用WiFi6路由产品序列里,华为少见地没有发动机海战术,直接一步到位推出少而精的产品AX3系列:包括AX3 Pro、AX 3,主要体现在功率上(也就是直接影响到信号覆盖和抗衰减能力)。
Tip 1:如果华为系产品的小伙伴计划给自己家里购置WiFi6路由,现阶段请直接入一台AX3 Pro,后续需要再购置AX3补充路由队列。
对比WiFi5和WiFi6,各种对比结论大家直接看就好,结论就是更高的带宽、更多设备链接、更低的延迟。你问值不值?我认为300元升级这些,值得!
但我们依然要清晰的明白,大多数家庭外网带宽是200-500M的水平,一般的WiFi5路由器都具备了千兆有线、不低于866M无线链接速率,WiFi5路由是满足我们家庭设备访问互联网的需要的。所以,依靠WiFi6路由器的高带宽,改善内网无线传输的“速度瓶颈”可能是我们最大的感知。
这是WiFi6网卡链接华为AX3 Pro的握手速率1.2G(也可以蹦到2.2G-2.4G,但由于我这台截图采用的是无线智联,后来它分了一般1.2G给路由通讯了)和千兆有线网卡的握手带宽1G。当然,*级WiFi 5路由开160M也是可以达到1.2G甚至更高,但WiFi 5路由价格性价比不如直接上WiFi 6路由。
由于WiFi 6路由兼容WiFi 5,那些支持WiFi 5 160M的设备,也可以提升速率。我的某Magic 2手机就可以通过华为AX3 Pro链接 1.2G的握手速率,而不是866M了。
无线局域网传输方面,我手头的基于windows系统的低功耗垃圾佬配置的家庭存储中心,通过WiFi5路由器无线传输大约60M左右,使用WiFi 6路由的华为AX3 Pro无线传输可以轻松达到100-110M,与有线传输没有什么区别【没有达到2.4G的原因主要是由于我测试的时候用了AX 3 Pro无线智联了一台路由器,所以会自动分出一个1.2G做路由通信】。
Tip 2:WiFi 5路由访问外网足够用,WiFi 6路由高带宽会让内网无线传输上个台阶,300块还是值得的!
2.WiFi6家庭网络实战之前
为什么要增加这一节?因为以往我分享路由产品体验文之后,会有小伙伴回复“我家里网速就达不到你跑的水平”。这一点其实也很正常,尤其是多路由器布网的时候,影响因素更多。所以我决定先简单通过几张图扫个盲。
网上各种大神也分享了各种网络布线和设置的操作,资料内容非常广泛。从各种方案和实操中选出自己家适合的方案-采购硬件-实践对比-方案更改-最终落地,这个过程对于一般用户时间成本和学习成本也不小,约八成的家庭用户其实对网络的需求就是——
简单、便宜、稳定的家庭网络;
家庭全屋覆盖互联网WiFi信号,速度没瓶颈。
稳定可靠的内网传输需求。
上图是家庭网络最最最普通的拓扑,大多数家庭都是这个形式【当然光猫桥接我是个人推荐的操作,具体方法大家可以问客服或者搜索一下,非常简单】。这张图毫无难度,以我家常用的WiFi5路由华为路由A2、荣耀路由2 Pro来说,最大128设备链接量已经足够我的使用。但是事实是每个家庭的房型都不一样,家庭入网位置、网口布置、设备分布等都不一样,要想网络质量稳定,100平米以上的居室就有必要上2台路由器保障了。
假设你的需求跟我一样,如上图,你已经有了一台WiFi 5路由,有个人电脑、有家庭存储设备时常有备份数据的需要。房子大约是100平米甚至更大,有必要加购WiFi6路由吗?
有必要!我使用的WiFi 5华为A2路由为例,事实上我这套150平米的房型,在客厅放置A2路由,默认穿墙模式,全屋都可以有可以正常访问互联网。但是,(Tip 3:无线信号强度和无线握手速率一样,并不完全代表真实的速度,看看就好),穿一个承重墙,实际传输速率就能减一半,如下图。
所以,Tip 4:再强的单路由也不如多路由组网来保证全屋覆盖稳定(尤其是采用有线回程),尤其很强的单路由也不便宜,还是是要算算帐。。
3.WiFi6路由买买买!但买几台?何必全换了!
好了,买个WiFi 6路由升级一下网络!下个问题来了:买几台?一个WiFi 6上来了,我家的WiFi 5路由就要淘汰吗》?
事实上,咱们家里已经有的WiFi 5完全不用淘汰——(1)买几台?俗话说“好钢用在刃儿上”。我们已经了解到,Tip 5:家用500M以下套餐的小伙伴,WiFi 5路由就不再是你访问外网的瓶颈了。那么,我们就瞄准“WiFi 6路由提高内网无线传输速率”这个目标努力吧!
1台WiFi5 + 1台WiFi 6就可以基本保证全屋所有房间外网访问流畅(2)怎么放?目标:WiFi5路由已经足够500M以下外网访问的速度需求,将局域网传输速度尽可能的向1000M努力!途径:Tip 6:构建WiFi6子网,把需要内网传输的PC、笔记本、NAS、WiFi6手机平板尽可能放在一个直连区域内。以我家为例,我的NAS和电脑PC都在书房,那我的WiFi6路由作为子路由放在书房。需要高速内网传输时,不跨跳WiFi5路由,这样的无线网络带宽就可以尽可能达到千兆水平。
下图为跨跳WiFi 5路由时(也就是说我的NAS或者PC在WiFi 5路由下,我的WiFi 6设备在AX3 Pro下),无线速率基本在60M左右,可以看出这条传输被WiFi 5路由无线传输瓶颈了。
但是,也有办法,Tip 7:WiFi5路由器与WiFi6路由之间采用有线回程(就是通过网线有线连接组网),就可以摆脱NAS或PC 必须放在WiFi 6路由子网下的约束。下图NAS有线连接在WiFi 5路由A2下,A2有线组网AX3 Pro,通过AX3 Pro无线WiFi 6链接向NAS拷贝文件,速度达到100M以上。
即便是穿一堵非承重墙,华为AX3 Pro的能力也是非常棒,跳WiFi5路由下的NAS速率也能达到80M以上,明显高于单WiFi 5传输60M的成绩。
一堵墙后AX 3 Pro传输大约损失了15%
4.WiFi6路由组网难不难?
不难,而是太简单!Tip 8:华为路由的HiLink配网方式采用主动发现、一键链接,加上华为路由特有的多网口盲插,你可以直接插网线、按H键 就可以完成组网。而且无线组网、网线组网、混合组网都不需要用户操作,全部由HiLink智慧生活帮你搞定。
这几天的无数改网络、重置路由,竟然我让我发现了一个新的方便之处,Tip 9.1:华为EMUI系统手机会将路由设置备份在手机或者云端上,插上新路由后,自动提醒是否应用原路有设置,这对更换路由来说太方便了。你完全不用担心忘记上网账号密码,也不用在路由里设置那些设备限速、哪些设备儿童保护,完全一键导入。
Tip 9.2:即便你更新了无线WiFi名和密码,原连接的HiLink智能家居也可以自动同步网络信息,不用重新配网!
Tip 10:如果全屋覆盖WiFi 6,那么我推荐 AX3 Pro+AX 3方式,这样的价格更加便宜,而且没有性能浪费。
实际上AX3 Pro经常299以下,AX3或者荣耀路由3 199。全屋500块差不多了。
5.最后——复习一下Tips
Tip 2:WiFi 5路由访问外网足够用,WiFi 6路由高带宽会让内网无线传输上个台阶,300块值得!
Tip 3:无线信号强度和无线握手速率一样,并不完全代表真实的速度,看看就好。
Tip 4:再强的单路由也不如多路由组网来保证全屋覆盖,尤其是要算算帐。
Tip 9:华为EMUI系统手机会将路由设置备份在手机或者云端上,插上新路由后,自动提醒是否应用原路有设置,这对更换路由来说太方便了。你完全不用担心忘记上网账号密码,也不用在路由里设置那些设备限速、哪些设备儿童保护,完全一键导入。即便你更新了无线WiFi名和密码,原连接的HiLink智能家居也可以自动同步网络信息,不用重新配网!
