创作立场声明:作为经常出差的出差狗,第一时间入手了这款随身openwrt路由,分享使用经验,能插流量卡的openwrt对我来说真的很受用。
因为我对Openwrt是刚需,前阵子入手了一款mini的Openwrt路由器MT1300,作为我的出差伴侣。精致的外观,小巧的体形,在我自己的努力下,按照我的需要成功编译了包含常用插件的openwrt固件。出差的时候住酒店,因为酒店的wifi基本上都很差,大都属于不能正常使用的那种,有时候换几个房间才能换到信号好的位置。用MT1300直接连接酒店的网口作为无线路由非常好用。但唯一的遗憾就是不能使用流量卡,在出差途中、火车上不能随心所欲的网上冲浪。
因为工作原因,需要随时随地的使用电脑办公,目前的做法是用手机开热点,然而手机开热点后,电量消耗巨大,而且打电话的过程中基本上没什么网速,很多电话会议的场景中,让我非常无奈。
于是4G路由器这下就提上了日程,一开始想买板子学大神DIY一个4G路由器,看了教程一脸懵逼,果断放弃了。因为之前关注过GL iNet的店铺,在马爸爸家闲逛的时候发现XE300这款神器上线了,完全符合我一开始的预期:插4G卡、内置电池、openwrt、无线路由、Wan口和Lan口。这基本上是给我这种出差狗量身定制的啊!果断入手了今天要分享的XE300 4G路由器。
配置参数
XE300的配置还是很不错的,之前使用的路由器Flash都比较小,对于安装插件非常不方便,这款路由器应该是对自家GL-MiFi的升级,这次的16+128的Flash够够的。CPU从AR9331升级到了QCA9531,内存从DDR2 64MB增加到了128MB,性能上有了不少提升。
QCA9531的主频达到650MHZ,支持USB接口,如下图所示,可以持MINI PCIE接口,可支持扩展LTE数据模块,此次的4G模块理论上也是通过PCIE接口进行扩展的。
外观
打开包装,发现他们家不管是上次的MT1300还是这次的XE300,都设计的非常漂亮,很符合我的审美。整机使用了大面积的白色配色,尺寸小巧,乍一看,像一个充电宝,大小比我的iphone 6S还要小一点。
表面处理很细腻,上手手感也不错。黑色高亮区域为icon的显示区域,使用了亚克力背印透光字符的设计方式,很精致。从左到右依次为:电量指示灯、电源指示灯、Wan口、Lan口、WIFI、3/4G信号、LOGO。天线使用了内置的天线,使得外观非常简洁,方便旅行收纳。
接口和按键方面,侧面是开关、Reset按键、Usb2.0接口。另一次是Type-C充电口、两个网口。如下图所示:
这个USB2.0的接口可以支持电量输出,给我们的手机进行充电,在紧急条件下可以解燃眉之急。
还有一个盖子,推开之后是TF卡和SIM卡的卡槽,使用了push-push的结构,放卡,取卡很方便。
底部是密密麻麻的散热孔,用于快速释放工作过程中的热量。中间的标签上是产品的后台登录地址等信息,用于连接之后登录后台进行设置。
包装内有网线、充电器、主机,全家福如图所示。
开机体验
接上电源,插上网线,长按开关键开机,稍等片刻开机完毕,可以看到Wan口以及网络指示灯亮起。其实插上电源的时候可以看到电量指示灯闪烁,处于充电状态,跟充电宝差不多。
使用192.168.8.1进入后台设置界面,根据提示设置语言和密码。
进入后台之后可以看到路由器的后台界面。这个界面基本上跟MT1300的差不多。
在首页可以看到有3/4G无线上网模块。没插卡的情况下显示未检测到SIM卡。在下文进行实际插卡测试。
在无线界面,可以看到2.4g wifi最下方有信道优化的按钮,可以通过对周围无线信号进行分析选择最优的信道,这个功能好评,之前我都是用手机app进行分析,然后手动调整的。
升级界面可以对路由器固件进行手动升级或者自动升级,自动升级可以设置升级的时间,一般设置在睡觉的时候让他自动升级,不影响正常的使用。
防火墙中有DMZ功能,在使用公网IP的实战中很有必要。
应用程序里面有五个常用功能。软件包可以说是这个路由器的精华,在MT1300的实战演练中,我已经说明了,点击更新选项之后,搜索luci,通过安装luci进行激活luci界面,让他成为一个真正的openwrt,然后进行软件安装等。在下图右下角可以看到可用空间还有94M,可以为后续我们安装插件准备了充足空间。
可以发现luci的插件库中有很多我们平时能用到的插件,aria2、adblock、ddns
同样拥有远程访问功能,有两种方式,一种是没有公网ip的情况下,可以通过GoodCloud,将ID加入到账号里面进行访问。另一种是有公网IP的情况下,通过开启动态ddns进行访问。
该路由器同时支持sd卡和u盘,最大支持512G的内存卡,所以可以同时共享u盘和内存卡的内容,跟之前使用的MT1300一样,设置很简单,通过USB或者TF卡将硬盘、u盘或者内存卡的文件共享给局域网,作为一个网络共享盘来使用。当然,如果你有公网IP,也可以通过外网进行访问。我们插入U盘之后,可以发现,文件共享中 下拉菜单多出来了一个U盘。可以选择U盘,进行共享。
然后我们通过运行进入U盘,会发现,如图所示的提示。
此时我们需要按照如图所示的 方法开启SMB1.0,然后重启电脑再进行访问即可。
直接运行192.168.8.1,即可访问,如图所示。
共享文件夹内容
如果能玩转内网穿透,文件共享功能可以非常方便,当作一个轻NAS使用也是没有问题的。
它是一个便携式路由器,WIFI速率300M,作为家用路由器也能够满足日常上网。先试试这个便携式路由的信号以及速度表现怎么样。
路由测速
目前房型如图所示,户型图如图所示
信号测试软件:Wifiner(这个软件我已经在多个路由器测试中使用,测试设备macbook pro)
因为XE300使用的是2.4G wifi,所以有着惊人的穿墙能力。从Wifiner测结果可以看出,整个空间除了书房信号处于中等水平之外,其他位置信号强度都比较高,基本上大部分区域满格的样子。但很多时候信号满格不一定就能正常使用,我们接下来测试一下各位置的速度表现。
速度测试软件:Speedtest(最常用的测速软件,测试手机iphone)
根据测试速度结果来看,根据距离的变化,速度变化比较明显,在卧室可以达到76Mbps,距离100Mbps还有点差距。在书房基本上只有28左右的下载,上传速度大打折扣了,只有3Mbps。目前我居住的空间40平方,在最左侧基本上处于不能正常使用的状态。由此可见,它不适合大户型,在40平的小户型中也要找到合适的位置才能保证全屋正常使用。
在网络模式中,可以设置路由器的集中模式,这个跟其他路由器的功能基本一致。
重要4G LTE模块
这款产品的亮点就是4G LTE模块,支持手机卡、物联卡的网络共享,作为一个随身wifi,这个功能真的很香。XE300内置了5000mAh的电池,能够保证插卡使用的时候持久续航。
注意:说明书上提示TF卡和SIM卡不支持热插拔,所以插拔卡的时候要关机状态进行操作。
将TF卡和SIM卡插进卡槽,然后盖上盖子,长按电源键进行开机。
插上卡的时候可以看到3/4G模块已经有变化了,右上角有了4G信号强度。
需要注意的是,直接连接wifi使用流量卡的时候,路由器的3/4G指示灯不会亮,这就意味着4G模块没有启动成功。在使用4G卡之前要对路由器进行设置,我尝试了自动设置无反应。只能手动配置,直接默认状态应用即可,此时路由3/4G指示灯亮起。
3/4G指示灯没有亮的状态
手动设置界面,直接点击应用即可。
此时3/4G已经连接成功,指示灯会亮起。即可正常使用。
后台界面右上角有个信息按钮,可以支持收发信息,还可以设置短信转发,这点还不错。可以将收到的短信转发到常用的手机卡上。
然后用手机接上路由器,测试一下只用4G模块的时候的网速看看咋样。测试条件联通5G卡,地点:上海万象城。
分别测试三次,测试效果还是很不错的,下载速度最高44Mbps,上传最高28Mbps,上传速度直逼我家宽带。视频通话,视频观看,都能流畅进行。使用效果还是不错的。
以后配合出差出行,使用这个随身wifi,非常的棒。关于openwrt安装luci之后的操作,有空可以去看一下我之前写的MT1300的文章,内容很详细。如果仍有问题,可以留言告诉我。
为小白而生:零门槛玩转OPENWRT—GL.iNet MT1300如何才能快速换一种生活方式?参加#牛年Flag#征稿活动,征集你2021年的购物学习生活计划!>>点击查看活动详情Designer_Fanfan| 赞184 评论207 收藏1k查看详情
总结
这款XE300现在已经满足了我对旅行openwrt路由器的所有期待。对于经常出差的商务人士非常实用,解决绝大部分的尴尬场景,充分提升出差办公效率,强大的4G LTE模块的支持,从此手机不再开热点,也能让所有设备连上wifi。对于笔记本电脑、平板电脑等设备来说简直是神器,不管在机场、火车站、酒店、餐厅,还是在火车、汽车上,打开电脑就可以顺利进入在线办公状态。5000的大容量电池,能够保证持久续航。而且它是一款openwrt系统的路由器,openwrt的插件,谁用谁知道。绝对可以满足你对这个世界的所有幻想,世界刷固件、装插件可及!
当然这款路由也不全是优点,跟MT1300一样,USB2.0的接口确实有点吃紧,数据传输速度不理想。TF卡和SIM卡的盖子不是太好扣,稍微有点影响用户体验。原本以为信号指示灯能够显示一格一格的信号,实际上显示全部满格,希望后续能够优化一下,这样更直观。
即将到来的彩蛋
最近还是在学着编译XE300的固件,对于我来说有点难度,目前还在努力的过程中,准备使用lean大神的源码进行编译,到时候编译的固件和相关插件会共享出来,有期待的朋友可以关注一下。在学习过程中也有不少高手对这款4G随身的Openwrt路由器很感兴趣,也会协助我进行固件编译。
自学需要时间,希望大家理解。编译成功会第一时间分享我的喜悦之情。再次感谢大家对我的支持,欢迎点赞打赏支持。
